Navegadores de cámara (configuración)
Antes de poder utilizar el navegador de cámaraCerradoCaracterística que le permite ver todas sus cámaras relacionadas entre sí, por ejemplo, según su distribución en un plano de planta. Mediante el uso del navegador de cámara, puede navegar de una cámara a la siguiente desde una única vista., debe:
  1. Configurar un plano. Consulte Añadir planos a vistas.
  2. Añadir cámaras al mapa.
  3. Añadir el navegador de cámara a una vista.
  4. (opcional) Define las propiedades para cómo desea que el navegador de cámara muestre las vistas. Consulte Ajustes de navegador de cámara.
Añadir navegadores de cámara a vistas
Los navegadores de cámara le permiten establecer una vista general completa de una zona añadiendo cámaras que cubren la zona de una sola vista. Por ejemplo, esto es útil si quiere seguir a alguien por el edificio. Conforme se mueve la persona, puede cambiar a la siguiente cámara. Para obtener más información, consulte Navegador de cámara (explicación).
Pasos:
  1. Haga clic en Configuración para entrar en el modo de configuración.
    Para sacar el máximo partido al Navegador de cámara y poder ver las vistas de cámaras en el panel de la derecha, seleccione una vista 1 x 1.
  2. Desde el panel Descripción del sistema, arrastre Navegador de cámara dentro de la vista.
  3. En el diálogo Seleccionar cámara y plano inicial, seleccione el plano sobre el que desea basar su navegación.
  4. Haga clic en la cámara que desea seleccionar como cámara por defecto siempre que abra el Navegador de cámara y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  5. Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración.
El panel Propiedades (consulte Ajustes de cámara) le permite especificar estos ajustes respecto del navegador de cámaraCerradoCaracterística que le permite ver todas sus cámaras relacionadas entre sí, por ejemplo, según su distribución en un plano de planta. Mediante el uso del navegador de cámara, puede navegar de una cámara a la siguiente desde una única vista..
Nombre
Descripción
Cámara y plano inicial
Muestra el plano y la cámara por defecto en la que se basa su navegador de cámara. Puede cambiar estos ajustes haciendo clic en el botón para abrir la ventana Seleccionar Plano inicial y Cámara.
Nº máx. de indicadores de cámara
Seleccione el número máximo de cámaras que desea incluir en la vista principal. Cada una de las cámaras se muestra con un icono de cámara . Puede mostrar un número ilimitado de cámaras.
Orientación del indicador de cámara
Seleccione Relativo a la cámara seleccionada si desea mostrar la ubicación y la orientación de las cámaras, tal y como se ve desde la perspectiva de la cámara.
o
Seleccione Relativa a plano, si desea que la ubicación y la orientación de las cámaras reflejen siempre el diseño del plano, visto desde arriba.
La cámara seleccionada es siempre la que aparece centrada.
Nº máx. de cámaras de vista previa
Seleccione el número máximo de cámaras que desea mostrar en el panel de vista previa. Solo las cámaras que estén visibles en la pantalla harán uso de los recursos de su sistema. El número máximo de cámaras que pueden mostrarse es 20.
Cuanto mayor sea el número de cámaras de las que obtenga una previsualización, más recursos de su sistema coparán estas.
