Máscara de privacidad
Esta característica solo está disponible en determinados sistemas de vigilancia. Para obtener más información sobre las funciones en su sistema, consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia.
Máscara de privacidad (explicación)
Puede usar la máscara de privacidad para proteger áreas privadas o públicas en video en vivo y grabado al bloquear ciertas áreas en el campo de visión de una cámara. Por ejemplo, si el campo de visión de una cámara pasa por la ventana de una residencia privada, puede aplicar las máscaras de privacidad a las ventas.
En el siguiente ejemplo, las máscaras de privacidad se han aplicado a cinco ventanas del edificio contiguo.
En este ejemplo, se han aplicado dos tipos de máscaras de privacidad. La zona gris sólida está cubierta permanentemente, mientras que la zona borrosa se puede levantar, pero pueden hacerlo los usuarios que tengan suficientes derechos para levantar máscaras de privacidad.
Las máscaras de privacidad se aplican a zonas en el ángulo de visión de una cámara por los administradores del sistema, y no puede añadirlas o eliminarlas de las vistas en XProtect Smart Client. Sin embargo, puede quitar temporalmente las máscaras de privacidad elevables de las vistas, según sus derechos de usuario y el sistema de vigilancia.
También puede añadir máscaras de privacidad adicionales al hacer exportaciones. Para obtener más información, consulte Poner máscaras en una grabación durante la exportación.
Si exporta un vídeo que contenga máscaras de privacidad, tenga en cuenta que es posible que los procesos de exportación duren más de lo normal y que el tamaño del archivo de exportación sea más grande de lo que lo es normalmente, sobre todo si exporta en formato XProtect.
Levantar y aplicar máscaras de privacidad
A veces puede ser necesario ver el video debajo de las áreas cubiertas por máscaras de privacidad
Un color borroso o sólido que tapa una zona del vídeo en la vista de la cámara. Las zonas definidas están borrosas o cubiertas en los modos de reproducción en directo, hotspot, ronda, plano Inteligente, búsqueda avanzada y exportación.. Esto solo se puede hacer con las máscaras de privacidad que hayan sido definidas por su administrador del sistema como máscaras de privacidad elevables en el Management Client, y si tiene los derechos de usuario necesarios.
Si no cuenta con los derechos de usuario necesarios, se le pedirá una autorización adicional. Póngase en contacto con una persona que tenga los derechos para autorizarle, de manera que pueda introducir sus credenciales. Si no sabe quién puede autorizarle, pregunte a su administrador de sistema.
Levantar máscaras de privacidad:
- En la pestaña Directo o Reproducción, haga clic en Más > Levantar máscaras de privacidad en la barra de herramientas de la aplicación.
Si tiene derechos para levantar máscaras de privacidad, las máscaras elevables desaparecerán en todas las cámaras y las permanentes se mantendrán.
Si no tiene los derechos suficientes, aparecerá un cuadro de diálogo.
- Póngase en contacto con una persona que tenga los derechos para autorizarle, de manera que pueda introducir sus credenciales.
Las máscaras de privacidad elevables desaparecerán y las permanentes se mantendrán.
- Dejarán de estar elevadas (se acaba el tiempo) después de 30 minutos, si su administrador del sistema no ha cambiado el valor predeterminado, pero puede aplicar las máscaras en cualquier momento. En la barra de herramientas de aplicación, haga clic en Más > Aplicar máscaras de privacidad.
Si cierra la sesión de XProtect Smart Client con las máscaras de privacidad elevadas y vuelve a iniciar sesión, las máscaras siempre se volverán a aplicar.
