Tryk-for-at-tale
Med denne funktion kan du via XProtectVMS-systemet kommunikere fra mikrofonen på din mobile enhed med folk, der befinder sig tæt på et videokamera med lydudstyr. Du kan også lytte til de optagede samtaler i afspilningstilstand.
XProtect Mobile-klienten understøtter funktionen tryk-for-at-tale (PTT):
Når du ser live video fra et kamera (se Se live video).
Når du afspiller den optagede udgående lyd i video-optagelser (se Find og vis videooptagelser).
I efterforskninger (se Se eller opret en efterforskning).
I alarmer (se Se alarmer).
I adgangskontrol (se Se døre og gør noget, Efterforsk adgangskontrolhændelser, Svar på adgangsanmodninger).
Bemærk
Du skal give XProtect Mobile-appen adgang til mikrofonen på din mobile enhed (se Krav til brug af tryk-for-at-tale).
Når funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig for brug, kan du se knappen Tryk-for-at-tale på kameraværktøjslinjen. Dens ikon har følgende statusser:
Ikon | Beskrivelse |
| I live-tilstand bliver det vist, at funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig, og at du opfylder de nødvendige krav for at bruge den. Tryk og hold for at starte med at bruge tryk-for-at-tale. Frigiv knappen for at afslutte transmissionen af lyd. |
| I live-tilstand bliver det vist, at du aktuelt bruger funktionen tryk-for-at-tale (PTT). Mikrofonen på din mobile enhed og videokameraets højttaler er i en aktiv tilstand. Den blå pulserende cirkel viser lydniveauet. |
| I live-tilstand viser den, at funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig, men at du ikke opfylder de nødvendige krav for at bruge den (se Krav til brug af tryk-for-at-tale). |
| Når du i afspilningstilstand trykker på |
Regler for at afbryde tryk-for-at-tale
Baseret på niveauet af dine brugertilladelser (Administrators eller Operators) er der to regler for at afbryde tryk-for-at-tale-sessioner i live tilstand:
Brugere med det samme niveau af brugertilladelser kan ikke afbryde hinanden.
Brugere med et lavere niveau af brugertilladelser (Operators) kan ikke afbryde brugere med et højere niveau af brugertilladelser.
