Se en alarm og skrid til handling
Alarmer kan udløses af forskellige hændelser såsom et kamera, der holder op med at virke, en rude, der bliver knust eller sortlistet nummerplade, der bliver set på et kamera.
Bemærk
For at kunne se alarmer, skal du bede din systemadministrator om at sætte alarmer op og give dig de krævede brugertilladelser.
Åbn Alarmer:
Android - Tryk på Alarmer.
iOS - Tryk på
Fra listen Alle alarmer kan du finde den alarm, du ønsker at se og trykke på den for at åbne skærmen med alarmdetaljer.
På skærmen med alarmdetaljer:
Du kan se eller ændre:
Alarmens tilstand
Personen, der har fået tildelt alarmen
Alarmens prioritet
Du kan også se:
Den hændelse, der udløste alarmen
Tidspunktet for begivenheden
Mulig yderligere tekst med instruktioner
Navnet på den kildehandling, der er forbundet til alarmen.
For at afspille videoen fra kildekameraet direkte på skærmen med alarmdetaljer skal du trykke på
på videoens miniaturevisning.Hvis der er mere end et kamera forbundet med denne alarm, så kan du trykke på beskeden om at se de tilknyttede kameraer for at åbne gittervisningen og tjekke optagelserne fra alle kameraer.
Du kan også afspille videoen fra kildekameraet i afspilningstilstand og bruge tidslinjefunktionerne. For at gøre det skal du trykke på
(Android) eller
(iOS) for at åbne skærmen med videoafspilningen.For at se, hvor kildekameraet er placeret på smart kortet, skal du trykke på
(Android) eller
(iOS).
På skærmen med videoafspilningen:
Du kan bruge tidslinjefunktionerne til at afspille video forlæns eller baglæns. Du kan også tilføje et bogmærke, så du hurtigt kan finde sekvenser i optagelsen.
Hvis kameraet har tilknyttet lydenheder (mikrofon og højttaler), kan du lytte til modtaget og udgående optaget lyd, når du afspiller videoen forlæns ved normal hastighed (se Find og vis videooptagelser).
Du kan oprette en efterforskning, for at gemme videoen til senere eller dele den med andre. For at gøre det skal du trykke på
(Android) eller
(iOS). Du kan også angive tiden for at definere den periode, du ønsker at efterforske. Tryk så på Opret.For at tage et snapshot af den video, du ser på, skal du trykke på
(Android) eller
(iOS).For at aktivere billede-i-billede-tilstand skal du trykke på
(Android) eller
(iOS).For at gå til listen med alle optagelser fra dette kamera skal du trykke på
(Android) eller
(iOS).
Accepter en alarm
På skærmen med alarmdetaljer skal du trykke på
(Android) eller
(iOS) for at gå tilbage til listen Alle alarmer og finde denne bestemte alarm.Stryg alarmen til venstre eller højre og tryk på Accepter.
Vigtigt
Se Nødalarm i XProtect Mobile for at lære mere om Nødalarm-funktionen.
