Se døre og gør noget
Du kan kontrollere dørens tilstand, for eksempel Lukket , Ulåst , og se live video eller afspille optaget video fra de kameraer, der overvåger døren. Hvis kameraerne har tilknyttet lydenheder, kan du også:
Lyt til den modtagne lyd og brug funktionen tryk-for-at-tale (PTT) i live tilstand.
Lyt til modtaget og udgående lyd i afspilningstilstand.
På baggrund af dørens tilstand kan du så enten låse den i eller op.
Bemærk
Lås og Lås op er standardmulighederne, men der kan være defineret andre kommandoer i det adgangskontrolsystem.
Åbn Adgangskontrol:
Android - Tryk på Adgangskontrol, så på
og vælg Døre.iOS - Tryk på
og så på Døre.En liste med døre bliver vist.
Tryk på døren som du vil se.
Se video i live tilstand fra kameraet, der overvåger døren.
Valgfrit. Tryk på
(Android) eller
(iOS) for at starte afspilning af modtaget lyd. Tryk på
(Android) eller
(iOS) for at stoppe afspilning af lyd (Kun for kameraer, der har tilknyttet mikrofoner).Valgfrit. Tryk og hold
for at starte tryk-for-at-tale. Slip ikonet
for at holde op med at sende lyd (Kun for kameraer, der har højttalere).Hvis det er nødvendigt, kan du låse døren op eller låse den op. Dørens tilstand ændrer sig.
For at afspille videoen skal du trykke på live-billedet og så trykke på
(Android) eller
(iOS). Du kan se videostreamen i live tilstand, selv om du er i afspilningstilstand.Valgfrit. Hvis kameraet har tilknyttet lydenheder (mikrofon og højttaler), kan du lytte til modtaget og udgående optaget lyd, når du afspiller videooptagelsen forlæns ved normal hastighed (se Find og vis videooptagelser).
