XProtect Mobile-klient
Efterforsk adgangskontrolhændelser
Version2026r1
SprogDansk
Du vil måske gerne se, hvem der kom ind i bygningen inden for den sidste time, eller hvem der blev nægtet adgang. Andre eksempler på adgangskontrolhændelser er Door controller tampering og Door controller strømsvigt . Sådanne hændelser er defineret i adgangskontrolsystemet.
Bemærk
Som standard bliver alle adgangskontrolhændelser fra de seneste 30 dage vist.
  1. Åbn Adgangskontrol:
    • Android - Tryk på fanen Adgangskontrol, tryk så på Respond_to_access_requests_2.jpg og vælg Hændelser.
    • iOS - Tryk på MobC_iOS_access_control.png og tryk så på Hændelser.
  2. Valgfrit. Hvis hændelsen ikke er i listen, skal du trykke på Indlæs mere nederst i listen for at se flere hændelser.
  3. Tryk på en hændelse for at se detaljer om den. Hvis hændelsen for eksempel er Dør låst , skal du trykke på Vis dør for at kontrollere dørens tilstand eller for at låse døren op eller i.
  4. Afspil videoen, der blev optaget på hændelsestidspunktet:
    • Android - Tryk på MobC_Android_Playback_icon_I.png.
    • iOS - Tryk på MobC_iOS_Playback_icon_I.png.
  5. Valgfrit. Hvis kameraet har tilknyttet lydenheder (mikrofon og højttaler), kan du lytte til optaget tovejslyd, når du afspiller videooptagelsen forlæns ved normal hastighed (se Find og vis videooptagelser).
