Лицензии (объяснение)
Бесплатная версия XProtect Essential+
После установки системы XProtect Essential+ в ней можно работать с восемью бесплатными лицензиями на устройство. Активация лицензий происходит автоматически, а активация оборудования осуществляется при его добавлении в систему.
Остальная часть данного раздела и содержимое других разделов этой документации, связанных с лицензированием, будет актуальна только при переходе на продукт XProtect с расширенными функциями и при необходимости изменить код лицензии на программное обеспечение (SLC) (см. Изменение кода лицензии на программное обеспечение).
Лицензии на продукты VMS XProtect (за исключением XProtect Essential+)
Файл лицензии программного обеспечения и код лицензии на программное обеспечение
При покупке программного обеспечения и лицензий вы получите:
- Подтверждение заказа и файл лицензии на программное обеспечение (SLC) с расширением .lic по электронной почте
- Договор обслуживания Milestone Care
Ваш код лицензии на программное обеспечение также указан в подтверждении заказа. Код содержит несколько цифр и букв, разделенных дефисами. Например:
- Версия продукта 2014 или более ранняя: xxx-xxxx-xxxx
- Версия продукта 2016 или более поздняя: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx
Файл лицензии программного обеспечения содержит всю информацию о приобретенных вами продуктах VMS, расширениях XProtect и лицензиях. Milestone рекомендует хранить информацию о коде лицензии на программное обеспечение и копию файла лицензии программного обеспечения в надежном месте для последующего использования. Код лицензии на программное обеспечение также можно найти в окне Сведения о лицензии в Management Client. Чтобы открыть окно Сведения о лицензии, на панели Навигация по сайту перейдите к узлу Основы -> Сведения о лицензии. Файл лицензии программного обеспечения или код лицензии на программное обеспечение может потребоваться, например для создания учетной записи пользователя My Milestone, обращения к реселлеру за поддержкой или при необходимости внести изменения в систему.
Общее описание процедуры установки и лицензирования
Сначала необходимо загрузить программное обеспечение с нашего сайта (https://www.milestonesys.com/downloads/). Во время установки (см. Установка новой системы XProtect) программы потребуется файл лицензии программного обеспечения. Вы не сможете завершить установку без файла лицензии программного обеспечения.
После завершения установки и добавления нескольких камер необходимо активировать лицензии (см. Активация лицензии (объяснение)). Активация лицензий выполняется в окне Сведения о лицензии в Management Client. Здесь также приводится обзор лицензий для всех установок с одним кодом лицензии на программное обеспечение. Чтобы открыть окно Сведения о лицензии, на панели Навигация по сайту перейдите к узлу Основы -> Сведения о лицензии.
Типы лицензий
В системе лицензирования XProtect несколько типов лицензий.
Базовые лицензии
У вас есть как минимум базовая лицензия на один из продуктов XProtect. У вас также могут быть базовые лицензии на расширения XProtect.
Лицензии на устройства
У вас как минимум несколько лицензий на устройства. Вообще говоря, для каждого аппаратного устройства с камерой, подключаемого к системе, нужна одна лицензия на устройство. Однако это может зависеть от типа устройства и от того, поддерживается ли аппаратное обеспечение устройства системой Milestone. Дополнительные сведения приведены в разделах Поддерживаемые аппаратные устройства и Неподдерживаемые аппаратные устройства.
Для применения функции Video Push XProtect Mobile нужна одна лицензия на каждое мобильное устройство или планшет, которые должны передавать видео в вашу систему.
Лицензии на устройства не нужны для динамиков, микрофонов и устройств ввода-вывода, подключенных к камерам.
Вообще говоря, для каждого аппаратного устройства с камерой, подключаемого к системе, нужна одна лицензия на устройство. Однако для некоторых поддерживаемых аппаратных устройств нужно несколько лицензий. Информацию о количестве лицензий, необходимых для аппаратного устройства, приведена на сайте Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Для видеокодеров до 16 каналов требуется только одна лицензия на каждый IP-адрес кодера. У видеокодера могут быть один или несколько IP-адресов.
Если у видеокодера более 16 каналов, требуется одна лицензия на каждую активированную камеру видеокодера, причем это требование распространяется и на первые 16 активированных камер.
Неподдерживаемые аппаратные устройства нуждаются в одной лицензии на каждую активированную камеру, использующую видеоканал.
Неподдерживаемые аппаратные устройства не показаны в списке поддерживаемого аппаратного обеспечения на сайте Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Лицензии на камеры Milestone Interconnect™
Для работы Milestone Interconnect нужны лицензии на камеры Milestone Interconnect центрального объекта, позволяющие просматривать видео с устройств на удаленных объектах. Необходимое количество лицензий на камеры Milestone Interconnect зависит от количества устройств на удаленных объектах, с которых нужно получать данные. В качестве центрального сайта может использоваться только XProtect Corporate.
Лицензии на расширения XProtect
Для большинства расширений XProtect требуются дополнительные лицензии. Файл лицензии программного обеспечения также содержит информацию о ваших лицензиях на расширения. У некоторых расширений предусмотрены собственные файлы лицензий.
- XProtect Access (см. Лицензии на XProtect Access)
- XProtect LPR (см. Лицензии на XProtect LPR)
- XProtect Transact (см. Действия до начала активации)
XProtect Smart Wall нужны следующие лицензии для работы видеостены:
- Базовая лицензия XProtect Smart Wall на неограниченное количество мониторов для просмотра видео на видеостене
XProtect Smart Wall можно использовать только в следующих продуктах:
XProtect Corporate — базовая лицензия на XProtect Smart Wall входит в состав базовой лицензии
XProtect Expert — базовая лицензия на XProtect Smart Wall продается отдельно
XProtect Incident Manager требует следующих лицензий:
Базовая лицензия, охватывающая полноценное использование XProtect Incident Manager
Использование XProtect Incident Manager поддерживается только в следующих продуктах и версиях VMS:
XProtect Corporate (версии 2022 R2 и более поздней), базовая лицензия на XProtect Incident Manager включена
XProtect Expert, XProtect Professional+, и XProtect Express+ (версии 2022 R3 и более поздней) — базовая лицензия на XProtect Incident Manager продается отдельно
