Лицензии на XProtect LPR
XProtect LPR требует следующих лицензий:
- Одна базовая лицензия для XProtect LPR. Базовая лицензия распространяется на неограниченное количество серверов распознавания номерных знаков
- Одна лицензия на камеру для распознавания номерных знаков на каждую камеру, которая будет использоваться в XProtect LPR
Одна лицензия модуля страны LPR на каждую страну, штат или регион, которые требуются при работе с XProtect LPR.
Пять лицензий модуля страны LPR включены в базовую лицензию XProtect LPR.
При установке XProtect LPR модули стран устанавливаются автоматически. Установленные модули по умолчанию отключены. Включите те модули (см. Вкладка «Модули стран»), которые вы хотите использовать. Количество включенных модулей стран строго соответствует количеству лицензий модуля страны распознавания номерных знаков.
Пример
Вы установили 10 модулей стран, при этом у вас есть только 5 лицензий на модули стран LPR. После добавления первых 5 модулей вы не сможете добавить остальные. Отмените часть выбранных модулей стран, чтобы выбрать другие модули.
Дополнительные сведения о текущем статусе лицензий см. в разделе Просмотр информации о сервере распознавания номерных знаков.
Для приобретения дополнительных лицензий или модулей стран обратитесь к поставщику.
