Лицензии на XProtect Access
Для XProtect Access потребуются следующие лицензии, связанные с управлением доступа:
- Одна базовая лицензия для XProtect Access на неограниченное количество серверов доступа
По одной лицензии управления доступом для каждой двери, которую нужно интегрировать и контролировать в XProtect Access. При установке XProtect Access лицензии для дверей устанавливаются автоматически.
Установленные лицензии для дверей по умолчанию отключены. Необходимо включить двери, которые вы хотите использовать. Количество включенных дверей должно соответствовать количеству лицензий.
Пример
Вы хотите добавить 10 дверей, при этом у вас есть только 5 лицензий управления доступом для дверей. После добавления первых 5 дверей вы не сможете добавить остальные. Чтобы добавить еще одну дверь, придется удалить одну из уже добавленных дверей.
Пример
Есть одна дверь с двумя точками доступа: устройство для считывания карт на входе и устройство для считывания карт на выходе. Поскольку для каждой двери требуется по одной лицензии управления доступом, в данном случае вам потребуется одна лицензия управления доступом для дверей.
Подробнее о лицензиях
Чтобы получить информацию о текущем состоянии лицензий управления доступом для дверей, разверните узел Управление доступом.
Для приобретения дополнительных базовых лицензий XProtect Access или лицензий на двери обратитесь к поставщику.
