Активируйте лицензии
Есть несколько способов активации лицензий. Все они доступны в окне Сведения о лицензии. Оптимальный способ активации зависит от политик вашей организации и наличия у сервера управления доступа к Интернету.
Чтобы открыть окно Сведения о лицензии, на панели Навигация по сайту перейдите к узлу Основы -> Сведения о лицензии.
Дополнительную информацию о различных сведениях и функциях, доступных в окне Сведения о лицензии, см. в разделе Окно «Сведения о лицензии».
Включить автоматическую активацию лицензии
Для упрощения обслуживания и дополнительной гибкости Milestone рекомендует включить автоматическую активацию лицензии, если это разрешено политиками вашей организации. Для автоматической активации лицензии необходимо, чтобы сервер управления был подключен к сети.
Дополнительные сведения о преимуществах автоматической активации лицензий приведены в разделе Автоматическая активация лицензии (объяснение).
- На панели Навигация по сайту в узле Основы -> Сведения о лицензии выберите Включить автоматическую активацию лицензии.
- Введите имя пользователя и пароль, которые вы хотите использовать для автоматической активации лицензии:
- Введите имя существующего пользователя и пароль для входа в систему регистрации ПО.
Чтобы создать учетную запись для нового пользователя, перейдите по ссылке Создать нового пользователя и пройдите процедуру регистрации. Если вы еще не зарегистрировали код лицензии на программное обеспечение, это необходимо сделать.
Учетные данные хранятся в файле на сервере управления.
- Нажмите кнопку OK.
Если впоследствии вы захотите изменить имя пользователя и (или) пароль автоматической активации, перейдите по ссылке Редактировать учетные данные активации.
Отключение автоматической активации лицензии
Если в вашей организации запрещено использовать автоматическую активацию лицензий, или же вы передумали ее использовать, отключите автоматическую активацию лицензий.
Способ отключения зависит от дальнейших планов по использованию автоматической активации лицензий.
Отключить, но сохранить пароль для последующего использования:
- На панели Навигация по сайту в узле Основы -> Сведения о лицензии снимите флажок Включить автоматическую активацию лицензии. Имя пользователя и пароль будут храниться на сервере управления и в дальнейшем.
Отключить и удалить пароль:
- На панели Навигация по сайту в узле Основы -> Сведения о лицензии нажмите Редактировать учетные данные активации.
- Нажмите Удалить пароль.
- Подтвердите удаление имени пользователя и пароля с сервера управления.
Интерактивная активация лицензии
Если на сервере управления есть выход в Интернет, при этом вы предпочитаете запустить процесс активации вручную, то для вас это самый оптимальный вариант активации лицензии.
- На панели Навигация по сайту в узле Основы -> Сведения о лицензии выберите Активировать лицензию вручную, затем выберите Онлайн.
- Откроется диалоговое окно Интерактивная активация:
- Если вы уже зарегистрированы в системе, введите имя пользователя и пароль.
- Чтобы создать учетную запись для нового пользователя, нажмите ссылку Создать нового пользователя. Если вы еще не зарегистрировали код лицензии на программное обеспечение, это необходимо сделать.
Если во время интерактивной активации появится сообщение об ошибке, следуйте инструкциям на экране, чтобы устранить проблему, или обратитесь в службу поддержки Milestone.
Автономная активация лицензий
Если на сервере управления вашей организации нет доступа к Интернету, активируйте лицензии вручную в автономном режиме.
- На панели Навигация по сайту в узле Основы -> Сведения о лицензии выберите Активировать лицензию вручную > Автономно > Экспорт активированной лицензии, чтобы экспортировать файл запроса лицензии (LRQ) с информацией о добавленных вами аппаратных устройствах и других компонентах, требующих лицензии.
- Файлу запроса лицензии (LRQ) автоматически присваивается то же имя, что и коду лицензии на программное обеспечение. Если у вас несколько объектов, не забудьте переименовать файлы, чтобы можно было легко идентифицировать, какой файл принадлежит тому или иному объекту.
- Скопируйте файл запроса лицензии на компьютер с доступом в Интернет и авторизуйтесь на нашем веб-сайте (https://online.milestonesys.com/), чтобы получить активированный файл лицензии программного обеспечения (LIC).
- Скопируйте полученный файл в формате LIC на свой компьютер с помощью Management Client. Имя файла совпадает с именем файла запроса лицензии.
- На панели Навигация по сайту в узле Основы -> Сведения о лицензии выберите Активировать лицензию в автономном режиме > Импорт активированной лицензии, а затем выберите файл лицензии программного обеспечения, чтобы импортировать его и активировать лицензии.
- Нажмите кнопку Готово для завершения процесса активации.
Активация лицензий после льготного периода
Если вы предпочитаете активировать лицензию вручную, но не успели сделать это в течение льготного периода (лицензии на аппаратные устройства, камеры Milestone Interconnect, двери и т.д.), то устройство, использующее эту лицензию, станет недоступным и перестанет передавать данные в систему наблюдения.
Однако даже если льготный период действия лицензии истек, конфигурация устройства и заданные настройки сохраняются и используются при активации лицензии.
Чтобы возобновить доступ к устройствам, активируйте лицензии вручную любым удобным способом. Дополнительные сведения приведены в Автономная активация лицензий или Интерактивная активация лицензии.
