Лицензии и замена оборудования (объяснение)
Если вы хотите заменить камеру на новую из-за ее неисправности или по иным причинам, есть несколько оптимальных способов, как это сделать.
Если вы удаляете камеру с сервера записи, у вас освобождается лицензия на устройство, однако вы лишитесь полного доступа ко всем базам данных (камеры, микрофоны, устройства ввода и вывода) и настройкам этой камеры. Чтобы сохранить доступ к базам данных старой камеры и повторно использовать ее настройки при установке новой, выполните указанные ниже действия.
Замена камеры на аналогичную
Если при замене камеры на аналогичную (тот же производитель, марка и модель) вы присвоите новой камере тот же IP-адрес, что был у старой камеры, вы сохраните полный доступ ко всем ее базам данных. Новая камера будет использовать те же базы данных и настройки. В этом случае вы подключаете сетевой кабель к новой камере, ничего не меняя в настройках Management Client.
Замена камеры на камеру с другими характеристиками
При замене существующей камеры на камеру с другими характеристиками (отличается производитель, марка или модель) используйте мастер Замена оборудования (см. Замена оборудования) для сопоставления всех соответствующих баз данных старой камеры с новой и повторного использования ее настроек.
Активация лицензии после замены оборудования
Если вы включили автоматическую активацию лицензии (см. Включить автоматическую активацию лицензии), новая камера активируется автоматически.
Если автоматическая активация лицензий отключена, а все доступные изменения устройств без активации были использованы (см. Изменения устройств без активации (объяснение)), активируйте лицензии вручную. Дополнительные сведения об активации лицензий вручную приведены в разделе Интерактивная активация лицензии и Автономная активация лицензий.
