Активация лицензии (объяснение)
Есть несколько способов активации лицензий. Все они доступны в окне Сведения о лицензии. Оптимальный способ активации зависит от политик вашей организации и наличия у сервера управления доступа к Интернету. Информация об активации лицензий приведена в разделе Активируйте лицензии.
После первоначальной активации лицензий VMS XProtect не требуется каждый раз активировать лицензии на устройства, когда вы добавляете аппаратное устройство с камерой. Это возможно благодаря встроенным возможностям системы лицензирования XProtect. Дополнительные сведения об этих функциях системы приведены в разделе Льготный период активации лицензии (объяснение) и Изменения устройств без активации (объяснение).
Автоматическая активация лицензии (объяснение)
Для упрощения обслуживания и дополнительной гибкости Milestone рекомендует включить автоматическую активацию лицензии, если это разрешено политиками вашей организации. Для автоматической активации лицензии необходимо, чтобы сервер управления был подключен к сети. Дополнительные сведения о порядке включения автоматической активации лицензии приведены в разделе Включить автоматическую активацию лицензии.
Преимущества включения автоматической активации лицензий
Система активирует аппаратные устройства через несколько минут после их добавления, удаления, замены или внесения других изменений, которые влияют на использование лицензий. Таким образом запускать активацию лицензии вручную требуется лишь в редких случаях. Исключения приведены в разделе Случаи, при которых требуется активация лицензии вручную.
Установленное количество изменений устройств без активации равно нулю.
Нет аппаратных устройств с действующим льготным периодом или с истекающим сроком действия.
Если срок действия одной из базовых лицензий истекает в течение 14 дней, то в целях дополнительной предосторожности система XProtectкаждую ночь будет пытаться активировать лицензии в автоматическом режиме.
Если вы вносите в систему следующие изменения, требуется активация лицензии вручную.
- Приобретение дополнительных лицензий (см. Приобретение дополнительных лицензий)
- Переход на новую или расширенную версию системы VMS (см. Требования к обновлению)
- Покупка или продление подписки Milestone Care
- Получение разрешения на дополнительные изменения устройств без активации (см. Изменения устройств без активации (объяснение))
После установки VMS и добавления устройств (аппаратных устройств, камер Milestone Interconnect или лицензий на двери) для них действует 30-дневный льготный период, если не включена автоматическая активация лицензий. Вы должны активировать лицензии до окончания 30-дневного льготного периода, если у вас не осталось доступных изменений устройств без активации, иначе ваши устройства перестанут отправлять видео в систему наблюдения.
Функция изменения устройств без активации обеспечивает гибкие встроенные возможности системы лицензирования XProtect. Даже если вы решите активировать лицензии вручную, вы можете избежать необходимости активировать лицензии при каждом добавлении или удалении аппаратных устройств.
Количество изменений устройств без активации различно для разных систем и вычисляется на базе нескольких переменных. Подробное описание см. в разделе Расчет доступного количества изменений устройств без активации (объяснение).
Через год после последней активации лицензии использованное число изменений устройств без активации автоматически сбрасывается до нуля. После этого можно продолжать добавлять и заменять аппаратные устройства, не активируя лицензии.
Если система наблюдения долгое время работает в автономном режиме, например на судне, уходящем в дальнее плавание, или в очень отдаленных местах без доступа к Интернету, вы можете обратиться к реселлеру Milestone и запросить увеличение числа изменений устройств без активации.
Потребность в увеличении количества изменений без активации потребуется обосновать. Milestone рассматривает каждый запрос в индивидуальном порядке. Если вы получите дополнительное количество изменений устройств без активации, вам потребуется активировать лицензии, чтобы зарегистрировать такое дополнительное количество в системе XProtect.
Доступное количество изменений устройств без активации рассчитывается с учетом трех переменных. Если у вас несколько установок программы Milestone, переменные применяются к каждой из них по отдельности. Переменные:
- C% ― фиксированный процент от общего количества активированных лицензий
- Cmin ― фиксированное минимальное количество изменений устройств без активации
- Cmax ― фиксированное максимальное количество изменений устройств без активации
Количество изменений устройств без активации не должно быть меньше значения Cmin или больше значения Cmax. Значение, рассчитываемое на основе переменной C%, меняется в зависимости от количества активированных устройств в каждой установке в вашей системе. Устройства, добавленные в результате изменения без активации, не считаются активированными с помощью переменной C%.
Milestone задает значения всех трех переменных. Эти значения могут быть изменены без предварительного уведомления. Значения переменных определяются с учетом характеристик конкретного продукта.
Примеры, рассчитанные с учетом следующих параметров: C% = 15%, Cmin = 10 и Cmax = 100
Вы приобрели 100 лицензий на устройства. Затем добавили в систему 100 камер. Если вы не включили автоматическую активацию лицензии, количество изменений устройства без активации будет равно нулю. После активации лицензий у вас в распоряжении будет 15 изменений устройств без активации.
Вы приобрели 100 лицензий на устройства. Затем добавили в систему 100 камер и активировали лицензии. Количество изменений устройств без активации равно 15. После этого вы решили удалить одно аппаратное устройство из системы. Теперь у вас 99 активированных устройств, а количество изменений устройств без активации сократилось до 14.
Вы приобрели 1000 лицензий на устройства. Затем добавили в систему 1000 камер и активировали лицензии. Количество изменений устройств без активации равно 100. В соответствии с переменной C% вам должно было быть доступно 150 изменений устройств без активации. Однако с учетом переменной Cmax вам доступно только 100 изменений устройств без активации.
Вы приобрели 10 лицензий на устройства. Затем добавили в систему 10 камер и активировали лицензии. Количество изменений устройств без активации равно 10 с учетом переменной Cmin. Если бы это значение рассчитывалось только на основе переменной C%, то в результате расчета получалось бы значение 1 (15 % от 10 = 1,5 с округлением до 1).
Вы приобрели 115 лицензий на устройства. Затем добавили в систему 100 камер и активировали лицензии. Количество изменений устройств без активации равно 15. Вы добавили еще 15 камер без их активации, воспользовавшись 15 из 15 доступных изменений устройств без активации. После этого вы удалили из системы 50 камер, а количество изменений устройств без активации уменьшилось до 7. Это значит, что 8 камер, ранее добавленных в рамках 15 изменений устройств без активации, перешли под действие льготного периода. Вы добавили 50 новых камер. Так как в последний раз вы активировали 100 камер в системе, количество изменений устройств без активации снова стало равно 15. Соответственно 8 камер, которые попали под действие льготного периода, перешли в категорию изменений устройств без активации. 50 новых камер попадают под действие льготного периода.
