XProtect Hospital Assist
XProtect Hospital Assist XProtect Hospital Assist è progettato esclusivamente per le unità ospedaliere in cui si assistono pazienti con esigenze di osservazione 24/7 o su base situazionale.
Questa estensione di VMS XProtect offre una soluzione dedicata per il monitoraggio remoto dei pazienti che consente all'ospedale di:
Incrementare l’efficienza del personale
Reagire rapidamente agli incidenti
Fornire assistenza di alta qualità ai pazienti
Se si ha accesso alla funzionalità XProtect Hospital Assist, è possibile aggiungere dei promemoria a schermo e abilitare la sfocatura privacy da un elemento della vista della telecamera. Nella finestra Gestore allarmi è possibile ricevere notifiche quando viene rilevata la caduta di una persona.
Per ulteriori informazioni, consultare https://doc.milestonesys.com/hospitalassist/v1/en-US/portal/index.htm.
