Kort (anvendelse)
Hvis du er forbundet til et overvågningssystem, som understøtter Milestone Federated Architecture, kan du kun tilføje kort fra den overvågningssystem-server, som du er logget ind på.
Kort (forklaret)
Med et kort får du et fysisk overblik over overvågningssystemet. Du kan med det samme se, hvilke kameraer der er placeret hvor og i hvilken retning de peger. Du kan bruge kort til navigation. Kort kan inddeles i hierarkiske grupper, så du kan bevæge dig gennem hotzoner, fra overordnede perspektiver til detaljerede perspektiver, for eksempel fra byniveau til gadeniveau eller fra bygningsniveau til rumniveau.
Et kort viser ikke live video. Et kort er altid et stillbillede.
Kort kan indeholde elementer, der repræsenterer kameraer, mikrofoner og lignende. Du kan se optaget video fra kameraer i et forhåndsvisningsvindue, når du bevæger musen over et kameraikon på kortet. Statusinformationen vist under afspilning stammer ikke fra de optagede data, men fra elementernes aktuelle status som vist i live-tilstanden.
Map of roads and 3 cameras placed facing different directions. Part of a map with a camera placed on it.
Kort med kamera-elementer og hotzone
Kort behøver ikke være geografiske kort, men ofte er de. Afhængig af din organisations behov kan fotos og andre typer billedfiler også bruges som kort.
Kort er ikke det samme som smart kort. For yderligere oplysninger, se Forskelle mellem kort og smart kort (forklaret).
Hvordan elementer arbejder sammen med kort
Du kan bruge kortelementer til at arbejde sammen med egentlige enheder på følgende måder:
Vinduet Kortoversigt (forklaret)
Vinduet Kortoversigt giver dig et overblik over det hierarki af kort, som er sat op i XProtect Smart Client. For at åbne vinduet Kortoversigt skal du højreklikke på kortet og vælge Kortoversigt eller klikke på ikonet på kortets titellinje.
Et +-tegn ved siden af kortets navn indikerer, at kortet kan have et eller flere underkort, som der linkes til via hotzoner. Når du klikker på et kort i Kortoversigt, vises det valgte kort med det samme i visningen.
Det kan tage noget tid at indlæse indholdet i Kortoversigten, hvis du er forbundet til et meget stort overvågningssystem med mange kort.
Hvis du er forbundet til et overvågningssystem, som understøtter Milestone Federated Architecture, kan du kun tilføje kort fra den overvågningssystem-server, som du er logget ind på. Milestone Federated Architecture er en systemopsætning med forbundne, men fysisk adskilte, overvågningssystemer. En sådan struktur kan for eksempel være relevant for en butikskæde med mange separate men forbundne overvågningssystemer.
Se skemaet med sammenligninger mellem XProtect-overvågningsystemer på https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/ for flere informationer om, hvilke overvågningssystemer der understøtter Milestone Federated Architecture.
Sende kameraer fra et kort til et flydende vindue
For at se alle kameraerne på et kort samtidig i et flydende vindue (op til 25 kameraer i en visning):
  1. I live- eller afspilningstilstand skal du vælge det kort, som indeholder de kameraer, du ønsker at se i et flydende vindue.
  2. Øverst på kortets titellinje skal du klikke på ikonet Send alle kameraer til flydende vindue: Button for floating window. The icon has 4 gray squares. Under the squares is a gray camera..
Det flydende vindue viser op til 25 kameraer i visningen.
Hvis du har mere end 25 kameraer på et kort, så vil det ikke altid være de samme kameraer, du ser, når du klikker på denne knap.
Se optaget video fra kameraer på et kort
Du kan se optaget video fra kameraer i et forhåndsvisningsvindue, når du bevæger musen over et kameraikon på kortet. Statusoplysningerne i afspilningstilstand hentes fra kameraets aktuelle live-status.
  • Du kan bruge digital zoom og PTZ-knapper fra kameraets forhåndsvisning, hvis kameraet understøtter dette. I forhåndsvisningsvinduet skal du enten klikke på knappen Mere og vælge digital zoom eller bruge PTZ-styringen (se PTZ-billeder (forklaret)) som viser sig. Hvis du har defineret PTZ-forudindstillinger for et bestemt kamera, kan du aktivere forudindstillingen ved at vælge den i forhåndsvisningen
  • For at se alle kameraerne (op til 25 i en visning) samtidigt på et kort i et flydende vindue, skal du klikke på ikonet Send alle kameraer til flydende vindue øverst på kortets titellinje: Button for floating window. The icon has 4 gray squares. Under the squares is a gray camera.
Se statusdetaljer
Statusdetaljer er tilgængelige for kameraer (for eksempel opløsning, billedstørrelse og bit-rate) og servere (for eksempel CPU-belastning, hukommelse og netværksbrug).
  • For at vise statusdetaljer, skal du højreklikke på det ønskede element og vælge Statusdetaljer. Statusdetaljer vises i et separat flydende vindue
Hvis du ser en fejlmeddelelse, som fortæller, at hændelsesserveren ikke har tilstrækkelige adgangstilladelser til optagelsesserverne, vil du ikke kunne se statusoplysninger fra optagelsesservere. Fejlmeddelelsen har at gøre med tjenesten Event Server, som håndterer kort-relateret kommunikation på overvågningssystemet. Event Server-tjenesten administreres fra overvågningssystemets server. Kontakt din systemadministrator, som vil kunne klare problemet.
Zoom og maksimer kort automatisk
Hvis kortet er større end visningsarealet i XProtect Smart Client, eller hvis du har zoomet ind på kortet, kan du panorere i kortet for at se de ellers skjulte områder. Klik på kortet et sted, hvor der ikke ligger elementer, og kortet centreres det sted, hvor du klikkede. Panorer på kortet ved at klikke og trække kortet i den ønskede retning.
  • For at bruge zoom-funktionen på et kort skal du højre-klikke på kortet og, alt efter behov, vælge Zoom ind eller Zoom ud. Eller du kan bruge funktionen Zoom til standardstørrelse for at zoome tilbage til normal størrelse
Alternativt brug musehjulet til at zoome. Rul op for at zoome ind eller rul ned for at zoome ud.
Hvis Maksimer kort automatisk er aktiveret, og din kortposition i visningen er en del af en visning med flere visningspositioner, maksimeres kortet automatisk til fuld skærm efter et stykke tid. Hvor lang tid det drejer sig om, defineres på fanen Egenskaber. For at vende tilbage til den almindelige visning skal du dobbeltklikke et sted på kortet, hvor der ikke er elementer.
