Guide de l’utilisateur de BriefCam
La solution RESEARCH
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2025 R1
LangueFrançais
Note
L'onglet RESEARCH est uniquement activé pour les utilisateurs appartenant au groupe Research-Editors (généralement limité à un membre) ou au groupe Research-Viewers (généralement limité à quatre membres). L’administrateur système peut ajouter des utilisateurs à des groupes. Si vous avez besoin d’accéder à RESEARCH, mais que vous recevez un message indiquant que RESEARCH ne peut pas être utilisé, contactez votre administrateur BriefCam local pour demander l’adhésion.
BriefCamLa solution RESEARCH vous permet de tirer parti de l’analyse vidéo quantitative pour prendre des décisions éclairées et basées sur les données. Le module comporte les quatre onglets suivants :
  • TABLEAUX DE BORD - Cet onglet présente une plateforme BI (business intelligence) intégrée basée sur des métadonnées vidéo agrégées. L’onglet vous permet de visualiser une série d’analyses, telles que les indicateurs de performance clés, et d’effectuer une analyse des tendances.
  • SOURCES - Cet onglet vous permet de planifier la génération quotidienne ou ponctuelle de tableaux de bord pour toute source vidéo VMS et de définir des dimensions personnalisées permettant une analyse détaillée des KPI.
  • GROUPES DE SOURCES - Cet onglet vous permet de créer des groupes de sources à utiliser pour la correspondance des visages et d’autres besoins de regroupement dans les tableaux de bord, tels que le regroupement de toutes les caméras du 1er étage.
  • DONNÉES EXTERNES - Cet onglet vous permet d’ajouter des fichiers de données constitués de données provenant de sources non vidéo et générées en dehors de la plateforme BriefCam.
Les sources et les groupes de sources RESEARCH sont configurés sur les systèmes du site. Gardez à l’esprit que les données provenant des sites peuvent arriver à des taux différents. Les taux sont définis séparément lorsque chaque site est configuré.
Note
Les tableaux de bord RESEARCH ne s’ouvrent pas lorsque vous utilisez localhost ou une IP dans l’URL du client Web avec certaines versions du navigateur Chrome. Pour résoudre ce problème, utilisez le nom d’hôte ou le navigateur Firefox.
Voir également :
Créer vos propres analyses
Suivi des Personnes à Travers les Caméras Basé sur La Reconnaissance Faciale
Exemples de flux de travail
Partage de feuilles
Réutilisation des feuilles existantes
Synchronisation des sources et des tableaux de bord
Différences entre les données REVIEW et RESEARCH
Données externes
