Réutilisation des feuilles existantes
Pour réutiliser une feuille existante :
Faites un clic droit sur la feuille que vous souhaitez réutiliser et cliquez sur Dupliquer.
Donnez un nom à la feuille dupliquée et cliquez sur Modifier sur la feuille dupliquée.
Vous pouvez maintenant remplacer et ajouter différentes mesures et dimensions en faisant glisser une mesure ou une dimension des éléments principaux sur la visualisation concernée.
Si vous souhaitez copier des graphiques d’un tableau de bord à un autre :
Ouvrez un tableau de bord de votre section Mes feuilles ou dupliquez un tableau de bord à partir duquel vous souhaitez copier le graphique et cliquez sur Modifier.
Cliquez sur le graphique que vous souhaitez copier et appuyez sur Ctrl+C ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique et sélectionnez Copier.
Ouvrez le tableau de bord où vous souhaitez coller le tableau de bord et cliquez sur Modifier.
Cliquez sur le graphique que vous souhaitez copier et appuyez sur Ctrl+V ou faites un clic droit sur le graphique et cliquez sur Coller.
