Руководство по установке BriefCam
Порядок установки
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Важно устанавливать компоненты в следующем порядке, так как между различными компонентами существуют зависимости. В следующих разделах описан каждый компонент.
Ссылки на файлы установки приведены на странице Загрузки программы установки .
  1. База данных (BriefCamPostgreSQL.exe) – этот файл устанавливает базу данных PostgreSQL.
  2. RabbitMQ ()BriefCamRabbitMQ.exe
  3. Сервер BriefCam ()BriefCamServer.exe
    На серверных машинах, помимо компонента Server, также необходимо установить:
    • Драйвер NVIDIA — Для любого сервера с графическим процессором используйте поддерживаемую версию драйвера NVIDIA (см.: Аппаратное и программное обеспечение, поддерживаемое BriefCam — v2025 R1). Обратите внимание, что вы не можете поместить графические карты NVIDIA разных моделей на одну и ту же машину. Обязательно перезагрузите машину после установки драйвера NVIDIA.
  4. BriefCam RESEARCH (BriefCamRESEARCH.exe) – Запустите этот файл, только если вы будете использовать решение RESEARCH.
  5. Веб-службы BriefCam ()BriefCamWebServices.exe
  6. Подключаемые модули интеграции VMS BriefCam – Установите подключаемый модуль для VMS на каждый сервер.BriefCam Установка подключаемого модуля интеграции VMS
  7. Установка справочного центра (BriefCamHelpCenter.exe) — запускайте этот файл только в том случае, если BriefCamбудет работать автономно.
  8. Активировать лицензию
  9. Исходная настройкаИсходная настройка
  10. Запуск BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Примечание
При установке или обновлении BriefCam или обновлении драйвера графического процессора NVIDIA для первого запуска службы Processing Server или службы Alert Processing Server требуется до 30 минут, потому что глубокие нейронные сети перестраиваются.
Примечание
Изменение имени сервера после установки BriefCamпрограммного обеспечения потребует дополнительных изменений. Если вам потребуется изменить имя сервера, обратитесь в службу BriefCamподдержки.
