Предварительные условия для RESEARCH
Примечание
При установке или обновлении среды, использующей расширенную лицензию Research, обратитесь BriefCamв службу поддержки, войдя на портал BriefCam по адресу https://www.briefcam.com/support / и открыв запрос.
Требуется среда выполнения.NET 4.8 Framework. Программа установки проверит, установлена ли она на вашем компьютере, но не установит ее за вас. Скачайте и установите его на свой компьютер по этой ссылке: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 .
На компьютере, на котором устанавливается компонент RESEARCH, необходимо выбрать параметр "Автоматически переводить часы на летнее время" .
Также необходимы следующие предварительные условия. Однако при установке на компьютер только с операционной системой проверка наличия этих предварительных условий не требуется.
Перед началом установки убедитесь, что порты, описанные в разделе "Порты RESEARCH", доступны (см.: Вопрос о брандмауэре и доступности портов).
Закройте диспетчер задач, службы, управление компьютером и консольные приложения MMC.
Временно отключить контроль учетных записей пользователей (UAC).
Убедитесь, что текущий вошедший в систему пользователь обладает всеми правами локального администратора и всеми разрешениями на чтение/запись в реестр.
Отключите брандмауэр, когда это возможно.
По возможности остановите работу антивируса, программы для защиты от вредоносных программ и любую активность GPO на сервере (все операции можно повторно включить после установки). Или убедитесь, что исключены следующие папки:
C:\ProgramData\QlikC:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\QlikC:\Program Files\Common Files\QlikC:\qlikshareC:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
Чтобы изменения вступили в силу, перезагрузите сервер.
Примечание
При установке RESEARCH в автономном режиме установка выполняется вручную. Обратитесь за помощью в службу поддержки BriefCam.
RESEARCH и веб-служба на отдельных машинах
Если вы работаете с распределенной средой, в которой компонент веб-служб и компонент RESEARCH находятся на отдельных машинах, вам необходимо либо:
Использовать балансировщик нагрузки (см.: )Установка и настройка NGINX
Используйте полное доменное имя (предпочтительно) или псевдоним/CNAME
Дополнительная информация:Настройка распределенной среды RESEARCH и веб-служб
