Руководство по установке BriefCam
Установка веб-служб BriefCam
Последнее обновление: 3 минуты чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Предварительные условия
Если компонент RESEARCH установлен на отдельном компьютере, скопируйте certificatesпапку из папки компьютера RESEARCH в c:briefcamпапку компьютера c:briefcamWeb Services.
Во время установки сервера BriefCam требуется использовать следующий порт. Убедитесь, что он доступен перед началом установки.
Компонент
Номер порта
Веб-службы
TCP 80
Действия по установке
  1. Чтобы запустить мастер установки веб-служб BriefCam, нажмите правой кнопкой мыши BriefCamWebServices_<Version number>.exeфайл и выберите " Запустить от имени администратора".
    Если вы используете последнее обновление Windows и появляется предупреждение Защитника Windows, нажмите ссылку Дополнительная информация и нажмите " Запустить в любом случае" .
  2. Программа установки проверит наличие необходимых программ. Если чего-либо не хватает, появится следующий экран. Нажмите " Далее" .
  3. На этом экране отмечены необходимые компоненты. Нажмите Далее , чтобы установить их.
  4. Нажмите " Начать" .
  5. Для продолжения установки ознакомьтесь и примите условия Лицензионного соглашения.
  6. Нажмите Далее , чтобы продолжить.
  7. Выберите папку для установки веб-служб BriefCam и нажмите " Далее" .
  8. Укажите, согласны ли вы предоставлять корпорации BriefCam анонимные данные об использовании, и нажмите " Далее" . (Анонимные данные будут использоваться для измерения внедрения различных функций продукта.) (Данные отслеживаются командой BriefCamразработчиков продукта и помогают сосредоточиться на том, что наиболее важно для клиентов BriefCam, и улучшить качество продукта.)
    Появится следующий экран.
  9. Выберите, использовать ли существующую учетную запись или создать новую.
  10. В поле Конечная точка введите имя. Обратите внимание, что установщик веб-служб не работает с именами узлов длиной более 15 символов.
  11. Введите пароль. Обратите внимание, что в поле Пароль не поддерживаются специальные символы.
  12. Если пользователь является пользователем домена, введите имя домена. Если пользователь является локальным, введите точку (.).
    Примечание
    В именах домена и пользователей учитывается регистр.
  13. Если выбрано использование существующего пользователя, можно нажать кнопку Подтвердить существующего пользователя , чтобы проверить действительность учетных данных пользователя.
  14. Нажмите кнопку Далее , после чего появится следующий экран.
  15. Задайте конечную точку и порт веб-служб. Рекомендуется оставить порт по умолчанию, который заполняется автоматически.
  16. В поле Хост сервера лицензирования введите неполное имя хоста сервера лицензирования (имя хоста сервера BriefCam) (без имени домена).
    Внимание
    В поле Хост сервера лицензий не рекомендуется использовать localhost. Если localhost используется в поле, система перезапишет его с именем хоста текущего компьютера (это необходимо для обеспечения удаленного доступа диспетчера лицензий в распределенном развертывании). В этом случае имя хоста сервера лицензирования можно изменить на localhost в настройках BriefCam Administrator Consoleсреды License. LicenseManager.
  17. Нажмите кнопку Далее , после чего появится следующий экран.
  18. В поле общей BriefCamпапки данных сервера введите общую папку с файлами BriefCam (общая папка с данными BriefCam, созданная во время установки Postgres).
  19. В поле BriefCam Database Hostname введите имя компьютера, на котором установлен PostgreSQL.
  20. В поле Порт базы данных BriefCam автоматически добавляются значения5432. Это должен быть тот же порт, который использовался при установке PostgreSQL.
  21. В полях Пользователь приложения и Пароль приложения используйте того же пользователя приложения и пароль, которые были заданы в установщике PostgreSQL. Обратите внимание, что использование специальных символов в паролях не поддерживается.
  22. Нажмите кнопку Проверка подключения к базе данных .
  23. В поле Пароль , если вы создали пароль при установке первого сервера, введите тот же пароль. Если вы не задавали парольную фразу, оставьте это поле пустым.
  24. Нажмите Установить.
Примечание
В некоторых сценариях при установке веб-служб в автономном режиме появляется сообщение "SmartScreen сейчас недоступен". Если появится это сообщение, нажмите кнопку Выполнить .
