Руководство по установке BriefCam
Переход на Qlik, ноябрь 2025 г. (для 2025 R1 SP3)
Версия2025r1
ЯзыкРусский
Предварительные условия
Перед началом обновления выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что выполнены следующие предварительные условия.
    • Установлен BriefCam (версия OX5).
    • Модуль RESEARCH уже установлен и работает надлежащим образом.
    • У вас есть права локального администратора на сервере.
  2. Настоятельно рекомендуется создать резервную копию существующей среды исследований. Резервное копирование баз данныхСм.: .Резервное копирование баз данных
  3. Загрузите следующие установщики перед началом обновления.
  4. BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.zip Загрузите файл со страницы "Загрузки BriefCam", выбрав Дополнительные инструменты в раскрывающемся списке Product.
ШАГ 1. Обновление до Qlik Sense, ноябрь 2025 г.
  1. Закройте все открытые приложения перед началом обновления.
  2. Qlik_Sense_setup.exe Запустить от имени администратора.
  3. Нажмите "Обновить".
  4. Подтвердите принятие условий клиентского соглашения и нажмите "Далее".
  5. bcuser При появлении соответствующего запроса введите пароль локальной учетной записи, от имени которой выполняются службы Qlik.
  6. При запросе пароля суперпользователя базы данных репозитория:
    • senseadminЕсли вы переходите с версии BriefCam до 2024 года, введите: .
    • При обновлении с версии BriefCam 2024 или более поздней используйте значение, хранящееся в: Qlik.Инструменты обслуживания.Пароль, которое находится в таблице базы данных bc _settings .
  7. Оставлять выбранными только те параметры, которые показаны ниже.
    • Запустите службы Qlik Sense после завершения настройки
    • Сохранить текущие параметры службы
    • Установка поддерживаемых комплектов объектов
    • Комплект информационной панели
    • Пакет визуализации
    Не изменяйте другие параметры.
  8. Нажмите Далее.
  9. Подтвердите принятие лицензионного соглашения Object Bundle и нажмите Upgrade.
  10. После успешного завершения установки нажмите "Готово".
ШАГ 2: Установка Qlik Sense November 2025 Patch 6
  1. Qlik_Sense_update.exe Запустить от имени администратора.
  2. Нажмите "Обновить".
ШАГ 3. Настройка исследований
  1. Войдите в QMC (https://localhost/qmc), используя учетную запись bcuser.
  2. Перейдите в раздел Расширения и импортируйте следующие расширения:
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. theme-colorbrewer.zipПри импорте данных нажмите кнопку Заменить, если появится соответствующий запрос.
  4. Перейдите в раздел "Приложения" и нажмите "Импорт".
  5. Импорт Research.qvf.
  6. Включить или заменить существующее приложение.
  7. Выберите существующее приложение Research и нажмите OK.
  8. Импорт.Research_Agg.qvf
  9. Включить замену существующего приложения.
  10. Выберите существующее приложение Research и нажмите кнопку OK.
  11. 24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.cssC:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14Скопируйте файл в: .
  12. При появлении соответствующего запроса замените существующий файл.
  13. Очистите кэш и перезапустите браузер.
Проверка
После завершения обновления откройте модуль RESEARCH и проверьте следующее:
  • Приложение успешно загружается.
  • Все существующие пользователи сохранены.
  • Доступны исторические данные.
  • Информационные панели загружаются корректно.
  • Пользовательский интерфейс RESEARCH отображается корректно.
