インストールの順序
異なるコンポーネント間に依存関係があるため、コンポーネントのインストールは次の順序で行うことが重要です。以下のセクションでは、各コンポーネントについて説明します。
インストールファイルへのリンクは、インストールダウンロードページから入手できます。
Database (
BriefCamPostgreSQL.exe) – このファイルはPostgreSQLデータベースをインストールします。RabbitMQ (
BriefCamRabbitMQ.exe)BriefCamサーバー(
BriefCamServer.exe)サーバーマシンには、サーバーコンポーネントに加えて、以下もインストールする必要があります。
NVIDIAドライバー – GPUを搭載したサーバーマシンの場合は、サポートされているバージョンのNVIDIAドライバーを使用します(参照:BriefCam対応ハードウェアおよびソフトウェア - v2025 R1 )。異なるモデルのNVIDIAグラフィックカードを同じマシンに取り付けることはできません。NVIDIAドライバーのインストール後は、必ずマシンを再起動してください。
BriefCam RESEARCH (
BriefCamRESEARCH.exe) – このファイルは、RESEARCHソリューションを使用する場合にのみ実行してください。Qlikへのアップグレード 2025年11月- Qlik版(2025年11月)へのアップグレードを強くお勧めします。これにより、最新のセキュリティパッチと安定性が向上します。
仮想プロキシの作成(オプション)
BriefCamWebサービス(
BriefCamWebServices.exe)BriefCamVMS統合プラグイン – お使いのVMS用のプラグインを各サーバーマシンにインストールします。
ヘルプセンターのインストール(
BriefCamHelpCenter.exe) - オフラインで実行される場合BriefCam、このファイルを実行してください。
注記
BriefCamをインストールまたはアップグレードしたり、NVIDIA GPUドライバーをアップグレードすると、ディープニューラルネットワークが再構築されるため、Processing ServerサービスまたはAlert Processing Serverサービスが初めて開始されるまで最大30分かかります。
注記
ソフトウェアのインストール後にサーバー名を変更すると、BriefCam ソフトウェアを追加で変更する必要があります。サーバー名を変更する必要がある場合は、BriefCam サポートにお問い合わせください。
