RESEARCH前提条件
注記
拡張された Research ライセンスを使用する環境をインストールまたはアップグレードする場合は、BriefCamポータル(https://www.briefcam.com/support/)にログインしてチケットを開き、BriefCamのサポート チームに連絡してください。
.NET 4.8 Framework Runtimeが必要です。インストーラは、これがお使いのマシンにインストールされているかどうかを確認しますが、インストールしません。次のリンクからダウンロードして、お使いのマシンにインストールしてください:https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48.
RESEARCH コンポーネントをインストールするマシンでは、Automatically adjust clock for Daylight Saving Time(夏時間に合わせて時計を自動的に調整する)オプションを選択する必要があります。
次の前提条件も必要です。ただし、オペレーティングシステムのみのマシンにインストールする場合は、これらの前提条件を確認する必要はありません。
インストールを開始する前に、RESEARCHポートのセクションで説明されているポートが使用可能であることを確認してください(参照: ファイアウォールの考慮事項とポートの可用性)。
タスクマネージャ、サービス、コンピュータ管理、およびMMCコンソールアプリケーションを閉じます。
ユーザーアカウント制御(UAC)を一時的に無効にします。
現在ログインしているユーザーが完全なローカル管理者権限と完全なレジストリ読み取り/書き込み権限を持っていることを確認します。
可能であればファイアウォールを無効にします。
可能であれば、サーバー上のアンチウイルス、アンチマルウェア、およびGPOアクティビティを停止します(すべてインストール後に再有効化できます)。または、次のフォルダーが除外されていることを確認してください:
C:\ProgramData\QlikC:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\QlikC:\Program Files\Common Files\QlikC:\qlikshareC:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
変更を有効にするには、サーバーを再起動します。
注記
RESEARCHをオフラインでインストールする場合、インストールは手動で行う必要があります。BriefCamサポートにお問い合わせください。
別々のマシンでのRESEARCHとWebサービス
WebサービスコンポーネントとRESEARCHコンポーネントが別々のマシン上にある分散環境で作業している場合は、次のいずれかを行う必要があります。
ロードバランサーを使用する(「」を参照NGINXのインストールと設定)。
FQDN(推奨)またはエイリアス/CNAMEを使用する
詳細については、を参照してください。 。RESEARCHとWebサービスの分散環境の設定
