Dolda eller icke visade live-restriktioner
Om en videorestriktion bara existerar på en enhet som inte är en kamera, (till exempel på en kameramikrofon eller på kamerahögtalare) kommer live-restriktionen att existera men den kommer inte att visas i listan Videorestriktionslista då listan Videorestriktionslista endast visar videorestriktioner på kameraenheter.
När en live-restriktion tillämpas på en kamera inkluderas alla enheter i restriktionen. När live-restriktionen tas bort, tas restriktionen bort på alla hårdvaruenheter (mikrofoner, kameror, högtalare och metadata), men om borttagningen av live-restriktionen endast lyckas delvis kan vissa enheter fortfarande innehålla restriktioner. Om dessa enheter är mikrofoner, högtalare och/eller metadata så kommer kvarvarande restriktioner inte att visas i Videorestriktionslistan men själva kameran kommer fortfarande att vara begränsad.
Du kan tvinga den dolda live-restriktionen att visas i Videorestriktionslistan genom att skapa en ny restriktion för kameran innehållande den dolda live-restriktionen. Detta kommer att uppdatera den befintliga live-restriktionen och visa den i listan så den inte längre är dold.
