Videorestriktioner och Bevissäkringar
Både videorestriktioner och bevissäkringar förhindrar åtgärder från att utföras på videomaterial av obehöriga användare, men det finns signifikanta skillnader.
Videorestriktioner förhindrar video- eller ljudsekvenser från att visas av obehöriga operatörer, medan bevissäkringar förhindrar video- eller ljudsekvenser från att manuellt eller automatiskt raderas.
När du skapar en bevissäkring kan du även skapa en videorestriktion på samma videosekvens som du tillämpar bevissäkring för genom att markera kryssrutan Skapa videouppspelningsrestriktion.
Du kan dock inte skapa en bevissäkring samtidigt som du skapar en videorestriktion. I stället måste du manuellt skapa bevissäkringen för samma videosekvens som du skapade en videorestriktion för.
När de väl skapats måste bevissäkringar och videorestriktioner redigeras, underhållas och tas bort individuellt. Det finns inget samband mellan en videosekvens som har begränsats och eventuella bevissäkringar som lagts på samma videosekvens.
