Editera videorestriktioner
Du kan redigera befintliga videorestriktioner, beroende på dina användarbehörigheter, till exempel ändra restriktions start- och sluttider, lägga till ytterligare kameror samt uppdatera restriktionens rubrik och beskrivning.
Du kan bara redigera restriktionsinställningar för den begränsade videon. Eventuella bevissäkringsinställningar skapade för den begränsade videon måste redigeras separat.
Du kan bara redigera eller ta bort restriktioner på kameror som finns på samma plats som du vid tillfället är inloggad på.
