Ta bort uppspelningsrestriktioner
Du kan inte ta bort flera uppspelningsrestriktion samtidigt. Du måste välja och ta bort en uppspelningsrestriktion åt gången.
- I läget Live eller Uppspelning, klicka på Videorestriktioner > Vy för att öppna dialogen Videorestriktionslista.
- I listan Videorestriktionslista, använd fältet filter och sök för att hitta de restriktioner du vill ta bort.
Live-restriktioner visas högst upp i listan och varje live-restriktion är markerad med en grön LIVE-ikon.
Uppspelningsrestriktioner visas under live-restriktionerna. - Välj den uppspelningsrestriktion du vill ta bort och klicka på Ta bort för att öppna dialogen Ta bort uppspelningsrestriktion.
- I dialogen Ta bort uppspelningsrestriktion, klicka på Ta bort restriktioner för att ta bort den valda uppspelningsrestriktionen och öppna dialogen Radera uppspelningsrestriktion.
- I dialogen Radera uppspelningsrestriktion, klicka på Stäng när borttagningsprocessen avslutats.
Klicka på Detaljer för en mer detaljerad översikt av borttagningsstatus.
