Videorestriktioner och olika platser
Videorestriktioner kan skapas på alla kameror du har tillgång till, inklusive kameror placerade på olika platser.
Om du har valt flera kameror placerade på olika platser och sedan skapar en videorestriktion på urvalet kommer flera restriktioner att skapas för de valda kamerorna, vanligtvis en per plats för uppspelningsrestriktioner och flera restriktioner per plats för live-restriktioner. Det verkliga antalet live-restriktioner beror på antalet associerade enheter.
Detta innebär att tillämpning av en restriktion på flera kameror på flera platser resulterar i att mer än en restriktion skapas och visas i listan Videorestriktionslista. Varje restriktion som visas i listan Videorestriktionslista kan redigeras, underhållas och tas bort som en separat restriktion.
Du kan inte skapa live- och uppspelningsrestriktioner samtidigt. Du måste istället först skapa en restriktionstyp och sedan den andra.
Restriktionerna som skapats är inte länkade och varje restriktion kan redigeras, underhållas och tas bort separat.
