Perguntas frequentes: pesquisar
Sim. Quando você está olhando para uma câmera específica nos modos ao vivo ou de reprodução, você pode enviar a câmera para uma nova janela Pesquisar. Para iniciar a pesquisa, clique em na barra de ferramentas da câmera.
Sim. Quando você está olhando para câmeras em uma visualização nos modos ao vivo ou de reprodução, você pode enviar essas câmeras para uma nova janela Pesquisar. Para iniciar a pesquisa, clique em acima da visualização.
Se a Duração cobrir um amplo intervalo, por exemplo duas semanas, ou se você selecionar muitas câmeras, pode haver milhares de resultados da pesquisa, e pode demorar para o XProtect Smart Client encontrar todos os resultados da pesquisa.
Milestone recomenda que você refine sua pesquisa para restringir os resultados da pesquisa.
Quando você aplica vários filtros, por exemplo, Prioridade e Estado, você filtra resultados que correspondem a todos os filtros aplicados.
Quando você seleciona vários valores dentro de um filtro, por exemplo, Alto, Médio e Baixo dentro do filtro Prioridade, você filtra resultados que correspondem a pelo menos um desses valores.
Uma imagem miniatura esmaecida na lista de resultados da pesquisa, significa que, no momento, nenhuma gravação está disponível para a câmera na hora do disparo. Pode haver diversas razões, por exemplo, que o servidor de gravação esteja inoperante.
Depois de selecionar um resultado da pesquisa, certas ações podem não estar disponíveis na barra de ação azul.
Isso acontece se você selecionar um resultado da pesquisa que corresponda a mais de uma categoria de pesquisa ao mesmo tempo, e a ação que você estiver tentando executar não for compatível com uma dessas categorias de pesquisa.
Exemplo: Você pesquisa por Marcadores e Movimento, e um dos resultados da pesquisa contém movimento e um marcador. Neste caso, não é possível editar ou excluir o marcador.
O cenário descrito nesta seção também pode se aplicar a ações pertencentes a software de terceiros integrado ao seu sistema VMS XProtect.
Se você estiver tentando usar uma das ações na barra de ação azul em vários resultados da pesquisa, poderá ver uma dica de ferramenta informando que a ação só pode ser aplicada em um subconjunto dos resultados da pesquisa.
Isso acontece quando pelo menos um dos resultados da pesquisa selecionados não for compatível com a ação que você está tentando desempenhar.
Você pode aumentar o tamanho das miniaturas arrastando o controle deslizante na imagem, para a direita.
Se a caixa de verificação Pesquisa privada estiver esmaecida e pré-selecionada, você não tem permissões para Criar pesquisas públicas. A pesquisa que você está prestes a salvar só está disponível para você.
Se a caixa de verificação Mostrar somente minhas pesquisas privadas estiver esmaecida na janela Abrir pesquisa ou Gerenciar pesquisas, você não tem permissão para Ler pesquisas públicas. Você só pode visualizar suas próprias pesquisas privadas.
Se você pode mudar como uma pesquisa existente é configurada, por exemplo, se você adicionou uma câmera e o botão Salvar está desativado, você não tem permissão para Editar pesquisas públicas. Além disso, você não será capaz de alterar os detalhes da pesquisa, por exemplo, o nome e a descrição.
Se o botão Excluir estiver desativado na janela Gerenciar pesquisas, você não tem permissão para Excluir pesquisas públicas.
Quando a guia Explorador de sequências foi retirada, a pesquisa inteligente foi movida para a guia Pesquisa. Para usar o recurso de pesquisa inteligente, crie uma pesquisa, selecione Movimento e, finalmente, desmascare uma área. Consulte também Pesquisar movimento em áreas definidas.
Quando você pesquisa gravações de vídeo na guia Pesquisar, cada resultado da pesquisa tem uma hora de início, uma hora de término e a hora do evento. A hora de início e de término indica o começo e final de um evento, respectivamente. A hora do evento é a parte mais interessante ou importante da sequência de vídeo. Por exemplo, se estiver procurando por movimento, a hora do evento é quando o movimento começa. Ou se estiver identificando objetos, a hora do evento é a hora da identificação mais confiável.
Sim. Enquanto houver uma sobreposição no tempo, os marcadores não serão encontrados. Aqui está um exemplo:Se o período de tempo da pesquisa é hoje entre 1:00 da tarde e 3:00 da tarde, e há um marcador onde a hora inicial é hoje as 11:00 da manhã e a hora final é hoje às 2:00 da tarde, o marcador não será encontrado.
Quando você salva uma pesquisa onde você selecionou um intervalo de tempo predefinido, por exemplo, Últimas 6 horas, você será notificado que o intervalo de tempo é relativo. Isto significa que as últimas seis horas são relacionadas ao seu horário atual. Independentemente de quando você executa a pesquisa, ela sempre retornará resultados de pesquisa das últimas seis horas.
