Pesquisar por veículos
Esta categoria de pesquisa e seus filtros só estão disponíveis se tiverem sido habilitados pelo administrador do sistema.
A pesquisa por veículos também está disponível, se você tiver o XProtect® LPR instalado no seu sistema.
Para mais informações, consulte o administrador do sistema.
Quando você pesquisa por gravações de vídeos que incluem veículos, você pode aplicar filtros de pesquisa para mostrar somente os resultados da pesquisa com determinados veículos, por exemplo, um veículo com uma placa de licenciamento emitida por um determinado país.
  1. Selecione as câmeras que você deseja incluir na sua pesquisa.
  2. Clique em Pesquisar por > Veículos > Nova pesquisa.
  3. Aplique filtros de pesquisa para restringir os resultados da pesquisa. É possível filtrar por:
    • Cor - Filtre por veículos de determinadas cores
    • Placa de licença - Digite uma parte do número da placa de licença ou o número completo para filtrar por ele
    • País - Filtre por placas de licenciamento emitidas por determinados países
      Este filtro de pesquisa só está disponível se você tiver o XProtect® LPR instalado no seu sistema.
    • Velocidade do veículo - Filtre por veículos se movimentando a uma determinada velocidade
    • Tipo de veículo - Filtre por tipos de veículos, por exemplo, caminhões
    • Lista de correspondências - Filtre por placas de licenças que fazem parte de determinadas listas de correspondências
