Investigue seus resultados de pesquisa
Existem diferentes maneiras de investigar incidentes que você encontrou na guia Pesquisar:
Abra os resultados da pesquisa em uma janela destacada no modo de reprodução. Consulte também Abrir resultados da pesquisa em janelas destacadas.
Abra o resultado da pesquisa em uma visão detalhada. Faça um dos seguintes:
Na lista de resultados da pesquisa, clique duas vezes no resultado da pesquisa para visualizá-lo no modo de tela inteira. Clique duas vezes novamente para retornar à lista de resultados da pesquisa.
Se você estiver pré--visualizando o resultado da pesquisa na área de visualização, clique duas vezes dentro da imagem do vídeo. O resultado da pesquisa é aberto no modo de tela cheia. Clique duas vezes novamente para retornar à área de visualização.
