Gerenciar suas pesquisas
Este recurso está disponível apenas em alguns sistemas VMS XProtect. Consulte a tabela de comparação de produtos para obter mais informações: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Você pode salvar suas pesquisas para usá-las novamente e compartilhá-las com outros operadoresFechadoUm usuário profissional de um aplicativo de cliente XProtect.. Dependendo das suas permissões de usuário, você também pode acessar e usar as pesquisas feitas por outros, a não ser que sejam privadas. Quando uma pesquisa tiver sido salva, você pode:
  • Alterar o nome e descrição e tornar a pesquisa privada ou pública.
  • Modifique como a pesquisa é configurada, por exemplo, adicionando ou removendo câmeras ou ajustando as categorias da pesquisa.
  • Exclua as pesquisas conforme elas se tornam obsoletas.
