Standaard niveau voor gebouwen instellen (smart map)
Als een bepaald niveau in een gebouw belangrijker is dan de andere, bijvoorbeeld de begane grond, kun je dat niveau instellen als standaard niveau. Wanneer je de smart map opent en naar het gebouw gaat, wordt automatisch het standaard niveau geselecteerd.
Als je in XProtect Smart Client van het gebouw weg navigeert en er weer naar terugkeert, kom je weer op het niveau waar je was gebleven.
Bewerken van Smart Map is ingeschakeld in uw Smart Client-profiel in XProtect Management Client.
Volg deze stappen:
- Navigeer naar het gebouw op de smart map. Desgewenst kun je inzoomen.
- Selecteer het gebouw. Rechts wordt een deelvenster weergegeven met de niveaus van het gebouw. Het standaard niveau wordt gemarkeerd.
- Klik op Instellingen om de modus Instellingen te openen. Let op het sterretje
. Dit geeft aan waar het huidige standaardniveau is.
- Klik op de puntjes
op het niveau dat je wilt instellen als standaard niveau.
- Selecteer Instellen als standaard.
- Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
