Plattegronden van niveaus verwijderen (smart map)
Als een plattegrond op een niveau in een gebouw is gewijzigd, moet je de aangepaste overlay met de plattegrond mogelijk vervangen. Milestone raadt je aan de oude plattegrond te verwijderen voordat je een nieuwe plattegrond toevoegt.
Bewerken van Smart Map is ingeschakeld in uw Smart Client-profiel in XProtect Management Client.
Volg deze stappen:
- Navigeer naar het gebouw op de smart map. Desgewenst kun je inzoomen.
- Selecteer het gebouw. Rechts wordt een deelvenster weergegeven met de niveaus van het gebouw.
- Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
- Selecteer het niveau waarop de aangepaste overlay zich bevindt.
- Rechtsklik ergens op de aangepaste overlay en selecteer Aangepaste overlay verwijderen.
- Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
Als je de positie of grootte van de plattegrond wilt bewerken, rechtsklik je op de aangepaste overlay en selecteer je Positie bewerken. Je kunt de aangepaste overlay nu verplaatsen, draaien en de grootte ervan aanpassen.
