Volgorde van niveaus in gebouwen wijzigen (smart map)
Bewerken van Smart Map is ingeschakeld in uw Smart Client-profiel in XProtect Management Client.
Volg deze stappen:
- Navigeer naar het gebouw op de smart map. Desgewenst kun je inzoomen.
- Selecteer het gebouw. Rechts wordt een deelvenster weergegeven met de niveaus van het gebouw.
- Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
- Klik en sleep het gebied met de stippellijn
naar de juiste positie. Alle apparaten en aangepaste overlays blijven gekoppeld aan het niveau. - Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
