내보내기를 하는 동안 사생활 보호를 레코딩에 추가합니다
비디오를 내보낼 때 사생활 보호를 추가하여 선택 영역을 가릴 수 있습니다. 다른 사람이 비디오를 볼 때 사생활 보호 영역은 진한 블록으로 나타납니다.
여기에서 추가하는 사생활 보호는 내보내기 목록에서 선택한 카메라의 현재 내보내기에 있는 모든 비디오 시퀀스에 적용됩니다. 한 비디오 시퀀스에서 사생활 보호를 제거하면, 해당 카메라의 다른 모든 비디오 시퀀스에서도 사생활 보호가 자동으로 제거됩니다. 내보내기는 시스템 관리자가 특정 카메라에 대해 이미 정의한 사생활 보호를 이미 포함하고 있을 수 있습니다. 또한 사생활 보호를 참조하십시오.
- 내보내기 탭 > 내보내기 목록에서, 사생활 보호를 추가하려는 카메라를 선택합니다.
- 사생활 보호를 추가하고자 하는 각 영역에 대해
버튼을 클릭하고 해당 영역 위로 포인터를 끌어다 놓습니다.
사생활 보호의 일부를 제거하려면
버튼을 클릭하고 사생활 보호를 제거하려는 해당 영역 위로 포인터를 끌어다 놓습니다. 제거하고 싶은 각 부분에 대해 이 단계를 반복합니다.
일시적으로 사생활 보호를 숨기려면 사생활 보호 숨기기 버튼을 클릭한 채로 누르고 계십시오.
- 확인 을 클릭하여 내보내기 탭으로 돌아갑니다.
미리보기 이미지에는 셀이 있는 눈에 보이지 않는 그리드가 있습니다. 선택한 영역에 어떤 셀의 일부분이 포함되어 있으면, 시스템이 전체 셀에 사생활 보호를 추가합니다. 그 결과, 시스템이 의도한 것보다 약간 더 많은 이미지에 사생활 보호를 추가할 수 있습니다.
사생활 보호에 포함된 비디오를 내보낼 경우, 내보내기 프로세스는 상당히 오래 걸릴 수 있으며, 특히 XProtect 형식으로 내보낼 경우 내보내기 파일 크기가 평소보다 클 수 있습니다.
