내보내기 생성하기
하나 이상의 비디오 시퀀스를 내보내기 목록에 추가하면 비디오를 생성하고 내보낼 수 있습니다.
내보내기 형식을 선택합니다.
XProtect 형식으로 내보내기: 내보낸 증거물이 조작되지 않았는지 확인해야 하는 경우 XProtect 형식으로 내보내십시오. 또한 XProtect 형식 설정을 참조하십시오.
개별 파일 또는 결합된 파일: 대부분의 미디어 플레이어에서 재생할 수 있고 수신자가 XProtect 사용 방법을 알 필요가 없는 파일을 내보냅니다. 미디어 플레이어만 설치되어 있으면 이 형식을 재생할 수 있습니다. 또한 미디어 플레이어 형식 설정 - 개별 파일 및 미디어 플레이어 형식 설정 - 결합된 파일을 참조하십시오.
스틸 이미지로 내보내기: 내보내기 위해 선택한 각 프레임에서 스틸 이미지를 내보냅니다. 또한 스틸 이미지 형식 설정를 참조하십시오.
내보내기 설정을 선택하여 선택한 내보내기 형식에 대한 내보내기 설정을 조정합니다. 또한 내보내기 설정 조정를 참조하십시오.
내보내기 생성을 선택합니다. 내보내기 생성 창이 열립니다.
내보내기에는 이름이 자동으로 부여됩니다. 이 이름을 변경할 수 있습니다.
선택적으로. 주석을 추가합니다.
내보내기 대상에서 내보낸 파일의 저장 위치를 지정합니다.
증거물을 내보내려면 내보내기를 선택합니다.
비디오 재생 시간과 카메라 수는 내보내기를 완료하는 데 걸리는 시간에 영향을 줍니다.
내보내기를 완료하기 전에 중지하려면 취소를 선택한 후 표시된 창에서 취소를 클릭하여 확인합니다. 또한 내보내기 목록 복구를 참조하십시오.
이제 비디오를 안전하게 저장하고 공유할 준비가 되었습니다.
