내보내기 형식
XProtect Smart Client을(를) 이용하면 다음 형식 중 하나 이상의 형식으로 내보낼 수 있습니다.
| 형식 | 설명 |
| XProtect 형식 | 내보내기와 더불어 XProtect Smart Client – Player을(를) 포함하는 XProtect 형식을 사용합니다. XProtect Smart Client – Player은(는) 이 형식을 재생할 수 있는 유일한 미디어 플레이어입니다. 내보낸 증거물이 조작되지 않았는지 확인하려면, 내보내기 설정 > XProtect 형식 > 디지털 서명 포함을 선택합니다. 이렇게 설정하면 XProtect Smart Client – Player에서 서명 확인 버튼이 활성화됩니다. |
| 미디어 플레이어 형식 | XProtect 사용 방법을 알 필요가 없고, 대부분의 미디어 플레이어에서 재생할 수 있는 형식을 사용합니다. 미디어 플레이어만 설치되어 있으면 이 형식을 재생할 수 있습니다. 미디어 플레이어 형식으로 내보내는 방법에는 두 가지가 있습니다.
| 스틸 이미지 | 선택한 기간에 대해 각 프레임의 스틸 이미지 파일을 내보냅니다. |
