미디어 플레이어 형식 설정 - 결합된 파일
여러 카메라의 여러 비디오 또는 오디오 시퀀스를 내보내어 수신자가 표준 미디어 플레이어가 설치된 컴퓨터에서 보거나 들을 수 있는 하나의 파일로 결합하려면 미디어 플레이어 형식에서 결합된 파일을 선택합니다.
일반 설정
이름
설명
코덱내보낸 비디오의 코덱을 표시합니다.
컨텐츠
비디오, 오디오 또는 두 가지를 모두 선택합니다.
압축 품질
압축 품질이 내보내는 파일의 크기를 결정합니다. 인코더에서 적용할 압축 품질을 높게 설정할수록 생성되는 파일 크기가 커집니다.
해상도
선택한 옵션에 따라 출력 파일의 최대 해상도가 결정됩니다.
여러 비디오 시퀀스가 하나의 비디오 파일에 결합되어 있으므로 재생 중에 개별 카메라의 해상도 및 가로 세로 비율을 변경할 수 있지만 선택한 해상도보다 낮은 해상도로만 변경됩니다.
초당 프레임(FPS)초당 프레임(FPS)은 초당 표시되는 프레임 수를 나타냅니다. 프레임 수가 많을수록 생성되는 파일 크기도 커집니다.
고급 설정
이름
설명
형식 및 레이아웃 유형
형식
비디오를 MKV닫힘일반적인 비디오 파일 형식입니다. 이 형식의 파일은 .avi 파일 확장자를 사용합니다. 형식 또는 MP4닫힘일반적인 비디오 파일 형식입니다. 이 형식의 파일은 .mp4 파일 확장자를 사용합니다. 형식으로 내보내기합니다.
레이아웃 유형
  • 단일 카메라 뷰: 내보낸 파일은 내보내기 목록에서 카메라를 정렬한 순서대로 시퀀스를 재생합니다. 내보내기를 시작하기 전에 화살표를 사용하여 내보내기 목록의 파일을 다시 정렬합니다.
    You can reorder your export list using the arrow to the left of each video sequence
  • 적응형 화면: 내보낸 파일은 레코딩된 순서대로 비디오를 재생합니다. 비디오 시퀀스가 동시에 레코딩된 경우, 동시에 재생됩니다.
해상도 설정
다음 옵션을 사용하여 출력 해상도를 제어하고 내보내기 파일과 모바일 장치와의 호환성을 개선할 수 있습니다.
  • 업스케일 방지: 저해상도 카메라의 비디오가 업스케일되어 입자가 거칠어 보이는 현상을 방지하려면, 이 옵션을 선택하여 출력 해상도가 원본 크기보다 늘어나지 않도록 할 수 있습니다.
  • 패딩 추가: 서로 다른 카메라의 비디오 시퀀스를 한 파일로 결합하면 재생 중에 해상도가 변경될 수 있으며, 일부 미디어 플레이어는 이를 지원하지 않습니다. 이 옵션을 사용하면 비디오 주변에 패딩을 추가하여 해상도를 전체적으로 동일하게 유지할 수 있습니다.
추가 정보
  • 타임스탬프 포함: 비디오의 레코딩 시간을 비디오에 오버레이로 표시합니다.
  • 카메라 이름 포함: 카메라 이름을 비디오에 오버레이로 표시합니다.
