내보내기 설정
내보내기 설정을 사용하여 일반 내보내기 설정을 지정할 수 있습니다.
해당하는 경우 서버 따라가기 열에서는 XProtect Smart Client이(가) 서버의 권장 설정을 따르도록 지정할 수 있습니다. 특정 설정은 이미 서버에 의해 제어될 수 있으며, 이 경우 서버의 구성에 따라 설정의 재정의 가능 여부가 결정됩니다.
이름 | 설명 |
내보내기 위치 | 내보내기할 경로를 선택합니다. |
사생활 보호 | 내보내기 비디오에서 사생활 보호 여기 추가하는 사생활 보호는 현재 내보내기 및 선택한 비디오에만 적용됩니다. 내보내기는 시스템 관리자가 구성한 사생활 보호 처리된 비디오를 포함할 수 있습니다. 이러한 사생활 보호는 Management Client > 장치 > 카메라> 사생활 보호 에서 구성합니다. |
미디어 플레이어 형식 | 미디어 플레이어 형식으로 내보내기 가능 여부를 선택합니다. |
미디어 플레이어 형식 - 비디오 텍스트 | 미디어 플레이어 형식으로 내보낼 때 비디오 텍스트가 선택적인지, 필수인지, 사용 불가능으로 할지 여부를 선택합니다. 사용자는 비디오 텍스트를 이용해 내보낸 레코딩에 오버레이 텍스트를 추가할 수 있습니다. |
미디어 플레이어 형식 - 비디오 코덱 속성 | 미디어 플레이어 형식으로 내보내기할 경우 코덱 |
XProtect 형식 | XProtect 형식으로 내보내기 가능 여부를 선택합니다. |
XProtect 형식 - 프로젝트 주석 | XProtect 형식으로 내보낼 때 프로젝트 주석이 선택적인지, 필수인지, 사용 불가능으로 할지 여부를 선택합니다. |
XProtect 형식 - 장치 주석 | XProtect 형식으로 내보낼 때 장치 주석이 선택적인지, 필수인지, 사용 불가능으로 할지 여부를 선택합니다. |
스틸 이미지 내보내기 | 스틸 이미지 |
