アラームの検索
アラームに関連したビデオ録画を検索する際には、検索フィルターを適用することで、特定のアラーム(特定のオペレータに割り当てられた特定の状態にあるアラームなど)を伴う検索結果のみを表示することができます。
検索に含めるカメラを選択します。
[検索対象] > [アラーム] > [新規検索] の順にクリックします。
検索フィルターを適用して検索結果を絞り込みます。以下に基づいてフィルターできます。
優先度
ステータス
ID - 検索したいIDをフルで入力します
所有者
サーバー - 以下を使用している場合にのみ利用できます:Milestone Federated Architecture™
Milestone Federated Architecture™を使用している場合、優先度とステータスフィルターは、接続されているすべてのサイトで適用されます。
クリックまたはスキャン:
