検索結果から利用できるアクション
検索結果に基づき、複数のアクションを利用できます。青いアクションバーでは一部のアクションを利用でき、他のアクションはプレビューエリアで使用できます。
可能なアクションは、ユーザー権限により異なる場合があります。
アクション
説明
Export from search results in XProtect Smart Client.
[エクスポート] タブ>[エクスポートリスト] に選択したシーケンスを追加します。
エクスポートリスト に追加するシーケンスはすべて、エクスポート タブでエクスポートの準備ができています。ビデオ、音声、静止画像のエクスポートもご参照ください。
Create PDF reports about search results in XProtect Smart Client.
検索結果に関する情報(ビデオシーケンスから取得した静止画像など)が記されたPDFレポートを 作成します。
Bookmark search results in XProtect Smart Client.
複数の検索結果に同時にブックマークを付けます。
Edit bookmarks for search results in XProtect Smart Client.
複数のブックマークを同時に編集します。
Add evidence locks in XProtect Smart Client.
エビデンスロックをかけることで、関連デバイスに存在するビデオシーケンスとデータ(音声など)が削除されないようにします。
Open search results in a separate window in XProtect Smart Client.
複数の検索結果をサブウィンドウで開きます。ここでは、ビデオのライブまたは再生モードでの表示、エクスポート、エビデンスロックの作成、Interconnectで接続されたVMSシステムに属するデバイスとカメラからの録画取得ができます。
検索結果の複数のスナップショットを同時に撮ります。
Take multiple snapshots of your search results in XProtect Smart Client.
ビデオのプレビュー中、現在の時刻を個別再生タイムラインに転送できます。これは、たとえばインシデントが起きた時に、再生モードで関連するカメラを見る際に 便利です。
MIP関連のアクション
サードパーティ製ソフトウェアに関連するその他のアクションが可能な場合があります。MIP SDK閉じた「Milestone Integration Platformソフトウェア開発キット」の略語。は、こうした他のアクションを追加 するときに使います。
