ビデオシーケンスで複数の条件を検索します
XProtect CorporateまたはXProtect Expertがある場合、ビデオシーケンス内で基準の組み合わせを検索できます。
関連するビデオシーケンスを見つけたら、ビデオシーケンスをエクスポートのために送信したり、ビデオシーケンスをブックマークしたり、その他の操作を行ったりすることができます。
  1. 検索タブを開きます。
  2. 開始時刻と終了時刻のフィルターセレクタで矢印をクリックするか、事前定義されたタイムスパンを選択して、独自のカスタムインターバルを定義します。
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  3. 選択したカメラのリストフィルターセレクタで、カメラまたはビューを見つけるためにカメラの選択検索フィールドを使用し、検索したいビデオシーケンスのカメラを選択します。
  4. 検索カテゴリを1つ以上選択するには、[検索] を選択してください。
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  5. 追加した検索カテゴリごとに、[結果を絞り込むためフィルターを追加または削除] を選択し、検索条件を変えてください。FAQ: 検索もご参照ください。
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  6. 検索結果のビデオのプレビューを表示するには、検索結果を選択し、プレビューペインにある [順方向再生] を選択します。
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    全画面表示モードでビデオシーケンスを再生するには、検索結果をダブルクリックします。
  7. アクションバーを表示するには、検索結果にひとつずつカーソルを当て、表示される青いチェックボックスを選択します。
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    青いアクションバーが表示されます:
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
