検索タブでタイムラインを検索
タイムラインを検索では、検索結果がどのように分布しているかの概要がわかります。検索結果をナビゲートすることもできます。
タイムラインを検索の範囲は、選択したタイムスパン、例えば、過去6時間などによって変わります。
The timeline on the Search tab in XProtect Smart Client.
白いマーカーは検索結果の場所を指しています。
それぞれのマーカーは、複数の検索結果があることを示している場合もあります。マーカーの上にカーソルを当てると、 イベントやインシデントが記録された時間とカメラに関する情報が表示されます。
検索結果間を移動するには、マーカーをクリックします。マーカーが青くなり、関連する検索結果が 青い境界線で囲まれます。
Using the search timeline in XProtect Smart Client.
選択したマーカーが複数の検索結果を示している場合は、最初の検索結果にマークが付きます。
マーカーが10件以上の検索結果を示している場合は、メッセージに検索結果の件数と 関連するカメラの台数が表示されます。
