エビデンスロックのあるビデオを再生する
ビデオが保護されているか否かに関わらず、いつでも再生モードでビデオを再生できます。特定のエビデンスロックに含まれているビデオシーケンスを再生したい場合は、次の操作を実行してください。
- 再生モードに切り替えます。
- 右上で、エビデンスロックをクリックし、ビューを選択します。
再生モードではなくライブモードのままにしたい場合は、グローバルツールバーのエビデンスロックを選択します。
ユーザー権限があるデバイスの既存のエビデンスロックのリストが表示されます。
- エビデンスロックを選択し、[再生] をクリックします。新しいウィンドウが開き、エビデンスロックのすべてのカメラがあるビューが表示されます。
- いずれかのタイムライン コントロールを使って、特定の時間へ移動するか、単に順方向再生をクリックします。
