エビデンスロックを編集する
エビデンスロックは、ユーザー権限に応じて編集できます。たとえば、タイムインターバル、カメラ、エビデンスロックの持続時間などの編集です。
- 再生モードに切り替えます。
- 右上でエビデンスロックをクリックし、ビューを選択するか、グローバルツールバーでエビデンスロックを選択します。
- エビデンスロックを選択し、詳細をクリックします。ウィンドウが表示されます。
- エビデンスロックのインターバルを短くするか長くするには、エビデンスロックインターバル開始およびエビデンスロックインターバル終了フィールドを使用します。
- エビデンスロックの有効時間を変更するには、エビデンスロックを保持リストで値を選択します。
- 完了したら、更新をクリックします。
- 更新が成功すると、ウィンドウが表示されます。[詳細] をクリックして、成否を確認します。エビデンスロックのステータスメッセージもご参照ください。
