検索タブでエビデンスロックを作成する
エビデンスロックを作成することで、ビデオ録画と関連データが削除されるのを防ぐことができます。
検索結果リストで、削除されないように保護したいビデオシーケンスを選択します。アクションバーが表示されます。関連デバイスに保存されているデータも保護されます。
エビデンスロックの作成の順にクリックします。ウィンドウが開き、選択した検索結果に関連しているカメラがリストされます。
- エビデンスロックに見出しを付け、任意で説明も添えます。
- タイムスパンは選択した検索結果をすべてカバーしています。タイムスパンを変更するには、インターバル開始とインターバル終了フィールドを使用します。
- 残りのフィールドについては、エビデンスロック設定を参照してください。
- 作成をクリックします。ウィンドウが開き、エビデンスロックの進捗状況が示されます。[詳細] をクリックして、成否を確認します。エビデンスロックのステータスメッセージをご参照ください。
