エビデンスロックを削除する
エビデンスロックを削除すると、ビデオシーケンスを削除するのではなく、その保護を削除することになります。ビデオシーケンスがシステムのデフォルトの保存期間より古くなると、システムはこれをユーザーに通知します。ユーザーはエビデンスロックの保持を選択することで、保護解除後にシステムによって自動的に削除されるのを防ぐことができます。
- 再生モードに切り替えます。
- 右上で、エビデンスロックをクリックし、ビューを選択します。
再生モードではなくライブモードのままにしたい場合は、グローバルツールバーのエビデンスロックを選択します。
ユーザー権限があるデバイスの既存のエビデンスロックのリストが表示されます。
- 1つ以上のエビデンスロックを選択し、削除をクリックします。
- 削除が成功すると、ウィンドウが表示されます。[詳細] をクリックして、成否を確認します。エビデンスロックのステータスメッセージもご参照ください。
