Modificare gli edifici sulla smart map
Dopo avere aggiunto un edificio alla smart map, è possibile modificarne il nome, la posizione, le dimensioni e gli angoli. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere o riordinare i livelli.
Operazioni:
  1. Andare all'edificio sulla propria smart map. Se necessario, eseguire lo zoom avanti.
  2. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
  3. Fare clic su un punto qualsiasi all'interno dell'edificio. Un bordo rigato di colore blu indica che è possibile modificare l'edificio.
  4. Per rinominare l'edificio, andare nella parte superiore del riquadro di destra e fare clic su . Modificare il nome e fare clic su . Per annullare, fare clic su Esc.
  5. Per modificare gli angoli, fare clic su di essi e trascinarli nella nuova posizione.
  6. Per aggiungere o rimuovere livelli, vedere Aggiungere o rimuovere livelli dagli edifici.
  7. Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
