Eliminare gli edifici sulla smart map
Se un edificio non è più necessario, è possibile eliminarlo. Al successivo accesso a XProtect Smart Client o nuovo caricamento, l'edificio non apparirà più.
Operazioni:
  1. Aprire la smart map.
  2. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'edificio e selezionare Elimina
    • Selezionare l'edificio, quindi premere CANC sulla tastiera
Un metodo alternativo per eliminare un edificio nella Gestione delle impostazioni predefinite è scorrere verso il basso fino alla sezione Edifici, passare il cursore sull'edificio, fare clic su Elimina quindi su Salva.
