Aggiungere edifici a smart map
Invece di utilizzare immagini o shapefile per illustrare gli edifici, è possibile aggiungere un contorno. In seguito, l'utente può cambiare le dimensioni e gli angoli per adattare la forma e la posizione dell'edificio.
La modifica di Smart Map è stata abilitata sul proprio profilo Smart Client in XProtect Management Client.
Operazioni:
- Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
- Andare al luogo sulla smart map dove si vuole posizionare l'edificio.
- Fare clic su
e posizionare il cursore nella posizione rilevante sulla smart map.
- Fare clic ancora una volta. Viene aggiunto un rettangolo alla smart map. Se si esegue lo zoom indietro, il livello di zoom aumenta automaticamente.
- Se necessario, utilizzare le maniglie agli angoli per modificare la forma e la posizione dell'edificio attuale.
- Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
